Вернуться   Спутниковое ТВ. > Ресиверы > Тюнер Strong
Тюнер Strong и все что с ними связано
Ответ
LinkBack (3) Опции темы Опции просмотра
Инструкция по прошивкe приёмников Strong SRT 4125, 4155 и 4355 Evolution.
Старый 11.10.2006, 22:20   3 links from elsewhere to this Post. Click to view. #1 (permalink)
как ветер ...
Аватар для seal
Вы сказали Спасибо: 769
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 769 сообщениях
seal . Такую репутацию нельзя пошатнутьseal . Такую репутацию нельзя пошатнутьseal . Такую репутацию нельзя пошатнутьseal . Такую репутацию нельзя пошатнутьseal . Такую репутацию нельзя пошатнутьseal . Такую репутацию нельзя пошатнутьseal . Такую репутацию нельзя пошатнутьseal . Такую репутацию нельзя пошатнутьseal . Такую репутацию нельзя пошатнутьseal . Такую репутацию нельзя пошатнутьseal . Такую репутацию нельзя пошатнуть
Получено наград:
Восклицание Инструкция по прошивкe приёмников Strong SRT 4125, 4155 и 4355 Evolution.
Общее предупреждение. Господа, прежде чем следовать инструкции, ознакомьтесь, пожалуйста, с руководством по настройке приемника, прилагаемым в комплекте с Вашим оборудованием.
Чтоб прошить тюнер нам понадобятся:
1. приемник Strong SRT4125 (4155,4355) Evolution - 1 шт.
2. Null -модемный кабель - 1 шт.
3. альтернативная прошивка "4125E-AllCam" или "x4125emu_D3C" для 4125, и "x4355E" для 4155 и 4355 .
4. компьютер - 1 шт.
Последовательность действий:
1. Strong 4125. Для начала обратите внимание на серийный номер и версию прошивки приемника. Серийный номер вида S/N 63040******* нанесен на приемник снизу. Чтоб узнать версию прошивки (софта) войдите в Menu => Installation => (введите код, по умолчанию 1234) => System Set-Up => System Information => жмите вправо и увидите следующее меню :
где FIRMWARE 1.Х – это версия вашей прошивки.
Strong 4155-4355. S/N и firmware не важны.
2. Strong 4125. Скачайте файл с альтернативной прошивкой "x4125emu _ D3C" или "4125E-AllCam" (зависит от серийного номера, подробнее об этом ниже). Для Strong 4155-4355 скачайте прошивку "x4355E". Распакуйте все в отдельную папку.
3. Отключите компьютер и приемник от сети (выньте вилки из розетки). Соедините порт RS 232 приемника и COM1-порт компьютера Null -модемным (серийным) кабелем.
4. Подключите приемник к сети (вставьте вилку в розетку) и переведите его в дежурный режим Stand By (загорится красный светодиод). Запустите на компьютере bat-файл "fw-update-xCAS-4125E-d3C.bat", либо "fw-update-special.bat" (или "x4355E-fw-upd.bat"), появится DOS -окно. Переждите процесс отгрузки прошивки с эмулятором в приемник, по окончанию которого на экране появятся надписи:
SW update: OK, now you can power off STB
> SW update status: OK, [overall time: 94.916(seconds)]
> press any key for terminate programm...
Теперь, нажав любую кнопку, DOS -окно исчезнет. Поздравляю, вы успешно перепрошили приемник.
5.Чтоб воспользоваться новыми возможностями приемника войдите в Menu => Installation => (введите код, по умолчанию 1234) => System Set-Up => System Information => жмите вправо и увидите следующее меню :
Из этого окна, набрав последовательно 9994, перейдете в "Меню ключей":
После того как будут введены верные ключи, появится возможность смотреть некоторые каналы.
Предупреждения:
  1. Strong 4125. Для тюнеров с разными серийными номерами (S/N) – разные прошивки: для тюнеров S/N , которых начинается с 630402****** используйте файл 4125E-AllCam.rar , а для тюнеров S/N , которых начинается с 630403****** и 630404****** используйте файл x4125emu_D3C.rar . Это связано с тем, что в последних тюнерах от Strong S/N , которых начинается с 630403****** и более поздних применен новый чип. В результате обычный софт (для STD) на этих приемниках некорректно функционирует. Симптом: приемник показывает уровни сигнала, но не декодирует каналы (при сканировании ничего не находит). Для тюнеров SRT 4155 и 4355 S/N значения не имеет.
  2. Ни в коем случае не заливайте прошивки, найденные на подозрительных сайтах. Могут возникнуть определенные проблемы после его использования, к примеру тюнер не будет включаться (признак – непереключающийся светодиод, остающийся вечно красным). Хотя и это лечится. В этом случае придется соединять два тюнера Strong и восстанавливать заводскую прошивку из «нового» тюнера в неудачно перепрошитый, используя "меню перегонки" прошивки на "новом" приемнике (Menu => Installation => (введите код, по умолчанию 1234) => System Set-Up => System Information => вправо => наберите 9999). Вы увидите следующее:
    переведите второй ("проблемный") тюнер в режим StandBy (ждущий). Теперь выбрав в указанном окне 1-ый пункт - Program Code Download, вы перегоните прошивку из текущего тюнера в другой. Так можно перегнать как официальную прошивку, так и прошивку с эмулятором кодировок. Второй пункт Channel Data Download в этом окне - позволит перегнать все настройки каналов в другой тюнер.
    ЗАМЕЧАНИЯ:
    - общие настройки (к пр.: язык меню и субтитров) и ключи не копируются при перегонке прошивки или каналов ,
    - для Strong SRT 4125 c серийным номером 630404****** (и только) возможность копирования эмулятора в "новый" тюнер посредством "Меню перегонки" заблокировано!
    Другой вариант востановления прошивки - залить заводскую прошивку, скаченную с официального сайта компании Strong, с помощью утилиты DnUpManager 1.3 (или DnUpManager 2.0 beta).
  3. Ни в коем случае не соединяйте null-модемным кабелем включенный тюнер с включенным компьютером, все соединения только при отключенной от питания техники (выньте вилки из розетки). Во время отгрузки эмулятора из PC в тюнер, старайтесь ничего не трогать, не запускать какие-либо другие программы, не отключать тюнер от сети. Дождитесь подтверждения окончания отгрузки, и только после этого, выключите компьютер и тюнер (выньте вилки из розетки), отсоедините серийный кабель.
  4. Рекомендуется заливать эмулятор лишь один раз, т.к прошивка с эмулятором в дальнейшем не будет определяться. Если же вы все-таки прошили тюнер 2-ой раз – и он не подает никаких "признаков жизни" – выход один – восстанавливать заводскую прошивку "переливанием" из "непрошитого" тюнера (как это делается я описал выше), либо заливать заводскую прошивку (для SRT 4155 и 4355 - "4155Evo_1_3_1ST"), скаченную с официального сайта компании Strong с помощью утилиты DnUpManager v1.3 (или v2.0 beta).
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
__________________
"Лучший способ защититься - не уподобляться."
Марк Аврелий
Nokia DBOXII, AB IpBox 900 HD, Pioneer 4280
Twin 36e, 28e, 13e, 5e
seal вне форума
Ответить с цитированием
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо seal за это полезное сообщение:
dedzius (17.12.2007), maur (06.05.2008), search (03.04.2008), U-96 (24.09.2008), vasili (29.05.2007), wazub (16.07.2008), zuk_off (18.05.2008)
Реклама
Старый 03.04.2008, 19:44   #2 (permalink)
Вы сказали Спасибо: 0
ЮНЕЦ стоит на развилке
По умолчанию
Доброго всем вечера. х4355Е потдерживает кодировку Biss и высокие скорости с пакета Орион-Экспресс? Зарание благодарен.
ЮНЕЦ вне форума
Реклама
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://forum.sat-expert.com/tuner-strong/327-instruktsiia-po-proshivke-priiomnikov-strong-srt-4125-4155-i-4355-evolution.html
Автор For Type Дата
Яндекс.Картинки: как вводить ключи strong Post #0 Refback 20.02.2008 15:05
Яндекс.Картинки: программа для прошивки тюнера Post #0 Refback 17.02.2008 15:58
Яндекс.Картинки: Прошивка Strong 4125 Post #0 Refback 12.02.2008 19:25
Часовой пояс GMT +3, время: 03:32.
Ad Management by RedTyger
Locations of visitors to this page
Спутниковое телевидение Транспондерные новости Спутниковое ТВ Кардшаринг Новости телеканалов Тюнер Nokia Тюнер Dreambox Samsung 9500
Content Relevant URLs by vBSEO 3.1.0
