Вернуться   Спутниковое ТВ. > Ресиверы > Globo-Digital-Opticum > Серия 4000-6000
Ответ
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Старый 01.09.2008, 15:12   #101 (permalink)
Аватар для market223
Вы сказали Спасибо: 1,864
Поблагодарили 3,432 раз(а) в 1,503 сообщениях
market223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнутьmarket223 . Такую репутацию нельзя пошатнуть
Получено наград:
По умолчанию
Был у меня подобный глюк когдато , но если не ошибаюсь то пропал ан после ремонта БП.
__________________
AB IPBox900HD(HDD 250Gb) ,Cosmosat7100 ,Openbox820CI и SS2
4W+5Е+13Е (twin), 36Е+39Е+45Е+53E
market223 вне форума
Ответить с цитированием
Реклама
Старый 01.09.2008, 20:29   #102 (permalink)
Вы сказали Спасибо: 0
ansat стоит на развилке
По умолчанию
БП подкидывал другой. Ничего недаёт.
ansat вне форума
Старый 07.09.2008, 23:10   #103 (permalink)
sawsa стоит на развилке
Вопрос
Здраствуйте. помогите кто может . принисли вчера 4100. с жалобой што пропал цвет подключил к телевизору вроди всо нормально но нет каналов начал настраивать . при настройке дайсика уведел такой глюк -амос и хотборт на дайсик А сириус на дайсик В начал менять транспордери все три спутника стали на дайсик С что ето сним???????
sawsa вне форума
Старый 07.09.2008, 23:18   #104 (permalink)
Местный
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 108 раз(а) в 82 сообщениях
pofigist - роза среди колючекpofigist - роза среди колючекpofigist - роза среди колючекpofigist - роза среди колючекpofigist - роза среди колючекpofigist - роза среди колючек
Получено наград:
По умолчанию
Проверь БП. И попробуй прошить тюнер.
pofigist вне форума
Старый 09.09.2008, 11:52   #105 (permalink)
По умолчанию
Всем спасибо проблему с Cosmosat 7100 решил !!!
ansat вне форума
Реклама
Старый 10.09.2008, 00:27   #106 (permalink)
Местный
Получено наград:
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от ansat Посмотреть сообщение
Можешь поделится способом решения? Возможно кто то ещё столкнётся с подобным.
pofigist вне форума
Этот пользователь сказал Спасибо pofigist за это полезное сообщение:
market223 (10.09.2008)
Старый 14.10.2008, 21:10   #107 (permalink)
Местный
Аватар для Михаил Евгеньевич
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 99 раз(а) в 44 сообщениях
Михаил Евгеньевич луч света в тёмном царствеМихаил Евгеньевич луч света в тёмном царствеМихаил Евгеньевич луч света в тёмном царствеМихаил Евгеньевич луч света в тёмном царствеМихаил Евгеньевич луч света в тёмном царствеМихаил Евгеньевич луч света в тёмном царстве
Получено наград:
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от vb-s1 Посмотреть сообщение
Ребята случилась такая штука пренисли Glibo 5000 попала вода перестал работать блок питания рабочый что далше не знаю подскажите
а как не работает не понятно! включается не включается???
чтонибудь хоть роспиши!
спиртиком промыть акуратно и феном или на паяльной станции прогреть хорошо!(спиртом не желудок а плату промыть!! шутка)
__________________
EUROSKY 8004 SUPER + SKY STAR 2
sirius hotbird amos 90 cm
Если Вам чем то помог не забываем нажимать СПАСИБО =)
Михаил Евгеньевич вне форума
Старый 18.10.2008, 22:52   #108 (permalink)
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
samowar стоит на развилке
По умолчанию
Принесли СтарТрек 750. Когда поливили цветы - забыли тюнер накрыть зонтоком ... После чистки,сушки и протирки спиртом все зарвботало: Перепрошивается, пульсации БП в норме Эмулятор работает. Есть одно но - нет звука ни на одном выходе(тюльпаны,скарт,вч). Может у кого-то есть схема подобного тюнера ( Глобо 4000-6000) или хоть аудио тракта ПРОЦ - ЦАП - КОМУТАТОР). Заранее благодарен за любую помощь!!!
samowar вне форума
Старый 20.10.2008, 10:31   #109 (permalink)
broker стоит на развилке
По умолчанию
Globo 6000 имеет такой дефект - на экране ТВ надпись "нет сигнала." Напряжения 13/18 вольт в кабель LNB поступают. Кроме того при подключении к вых LOOP другого рессивера у этого появляется картинка. Что копать? Тюнер?
Блок питания Globo выдает заниженное напряжение по 3,3в - 2в и завышенные по другим выходам, в частности по 5в - 7,5в. Втыкался в заведомо исправный рессивер - то же самое. Конденсаторы менял, диоды звонил. Кто-нибудь с подобным сталкивался. В чем причина?
Последний раз редактировалось broker, 20.10.2008 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение
broker вне форума
Проблема с orton 4100c
Старый 22.10.2008, 10:24   #110 (permalink)
olegtr стоит на развилке
По умолчанию Проблема с orton 4100c
Добрый день всем. У меня вопрос по Ортон 4100С.
Тюнер проработал 2 месяца,все было отлично,пару дней назад начал замечать непонятные глюки.
1.При переключении каналов заторможенная реакция,причем это проявляется только на хотберде.На Амосе и Сириусе вроде все нормально-жмешь,появляется информ панель следующего канала и картинка.Если следующий канал с хотберда ничего подобного не происходит - тишина секунды 2-3,потом сразу включается следующий канал,информ панели уже не появляется,так ка она за это время уже должна исчезнуть.А может вообще не переключиться,приходится жать еще раз - два.Думал с пультом проблемы,он немного туповатый,но при переключении каналов кнопками на самом тюнере картина та же.
2.Второй глюк еще интересней,замечал раза 2- 3 за это время,и опять на том ж хотберде.Включается канал,показывает.Жмешь на переключение,появляется информ панель следующего канала,но продолжает показывать тот который показывает в данный момент.Дальнейшее переключение ничего не дает-информ панели меняются,тюнер вроде как реагирует,но продолжает показывать то,что было.И уже с пульта его не выключить,приходится выключать из сети.После перезагрузки восстанавливается.
3.И пару раз тюнер сам по себе выключался в дежурный режим и опять сам включался и начинал показывать.
Понятно что неисправности перодические,идти к установщику предъявлять претензии или ждать пока совсем сдохнет?
В чем причина всего этого может быть?
ПО я не трогал,так как тюнер на гарантии,поэтому эскпериментов никаких не делал.
Заранее спасибо всем кто ответит.
olegtr вне форума
Реклама
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
Ad Management by RedTyger
Locations of visitors to this page
Content Relevant URLs by vBSEO 3.1.0
