Вы сказали Спасибо: 39
Поблагодарили 6 раз(а) в 6 сообщениях
Цитата:
Сообщение от search
нет информации от Вас ,какой проц и флешь установлены в ресивере,то сложно дать более конкретный совет.
На проц. стоит радиатор и какой он не понять. На флешке наклейка с символами 3D1D. На плата:AL-300-VER1.3 FEB-2007-10 Если эти данные помогут,буду рад,или надо срывать радиатор?Спасибо.
Цитата:
Сообщение от Gesha
применить надо прогу для соответствующего проца и лить соответствующий дамп, для этого надо знать какой конкретно проц стоит.
Снял радиатор.Процессор ALI M3329C E1 А вот насчёт флэшки ?,если у ней 8 ножек(по 4 в два ряда),то её данные:26DF161?, а если 54 ножки, то на ней наклейка 3D1D. И ещё,куда подключать JTAG, на плате два свободных разъема:однорядный белый 6 штырьков CN1 и двухрядный черный по 5 штырьков J5.Теперь бы что и как. Спасибо что не равнодушны.
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 234 раз(а) в 157 сообщениях
Цитата:
Сообщение от червонец
Снял радиатор.Процессор Ali M3329c E1 А вот насчёт флэшки ?,если у ней 8 ножек(по 4 в два ряда),то её данные:26df161?, а если 54 ножки, то на ней наклейка 3d1d. И ещё,куда подключать Jtag, на плате два свободных разъема:однорядный белый 6 штырьков Cn1 и двухрядный черный по 5 штырьков J5.Теперь бы что и как. Спасибо что не равнодушны.
Флешка восьмивыводная 26df161,разъем шестиштырьковый белый,но нужно определить адресацию.Дамп и реанимация подойдет от Глобо4100С.
__________________
nr Полтава.GIS 8001S.1.5 м полярка.15W.....90E
Этот пользователь сказал Спасибо search за это полезное сообщение:
Вы сказали Спасибо: 2,105
Поблагодарили 3,409 раз(а) в 1,827 сообщениях
червонец, ты больно глубоко влез...это лишнее...всё гораздо проще, действуй как написано -
Цитата:
Сообщение от search
тебе надо искать оптикум 4100С, это тоже что и названный Глобо4100С, просто в форуме под него всё выложено с надписью оптикум 4100С, вот это и ищи, всё есть в форуме, да ещё и проверено практически...
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha за это полезное сообщение:
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Neosat sx-1600plus, на плате написано AL-300-VER 1.3
проц под радиатором скорее всего ALI M3329C, флешка 8 ног.
Угробили когда пытались обновить программу через com port.
Сейчас горит красный светодиод.
Собрал EJTAG на микросхеме 74HC244
скачал программу EJTAG TT 1.0.6.11.exe (которая выше)
Теперь вопрос:
какую прошивку заливать? Ссылочку если можно.
Какое расширение должен иметь этот файл .abs или bin?
Можно залить не весь файл а только загрузчик? и как это сделать
Этот пользователь сказал Спасибо aleksnet07 за это полезное сообщение:
