Вернуться   Спутниковое ТВ. > Спутниковое ТВ > Сделай сам
Сделай сам как самому поставить тарелку, переделать конвертор, припаять прикрутить...
Ответ
LinkBack (1) Опции темы Опции просмотра
Старый 09.11.2008, 23:06   #171 (permalink)
Аватар для Gesha
Вы сказали Спасибо: 2,120
Поблагодарили 3,416 раз(а) в 1,831 сообщениях
Получено наград:
По умолчанию
так вот о чём я речь веду, в логе имеем:
Стираем полностью флешь .....
Успешно стерта флешь
Записываем файл C:\DOCUME~1\B696~1\0016~1\7010\ALEXAN~1\BOOT70~1.B IN
размер данных = 65536 байт
Подготовка к записи ...
Будем стирать 1 блок(ов)...
Стираем блок 1 с адресом = 0000
Успешно стерли 1 блок(ов)
"Быстрая" запись в AMD
Начинаем запись во флешь
11:05:09
Готово
т.е. стёрта вся память а залит только бут - порт не пойдёт. далее по логу:
11:20:18
Записываем файл C:\DOCUME~1\B696~1\0016~1\7010\ALEXAN~1\1397_S~1.B IN
размер данных = 2097152 байт
Будем стирать 35 блок(ов)...
Стираем блок 2 с адресом = 10000
Стираем блок 3 с адресом = 20000
Стираем блок 4 с адресом = 30000
Стираем блок 5 с адресом = 40000
Стираем блок 6 с адресом = 50000
Стираем блок 7 с адресом = 60000
Стираем блок 8 с адресом = 70000
Стираем блок 9 с адресом = 80000
Стираем блок 10 с адресом = 90000
Стираем блок 11 с адресом = A0000
Стираем блок 12 с адресом = B0000
Стираем блок 13 с адресом = C0000
Стираем блок 14 с адресом = D0000
Стираем блок 15 с адресом = E0000
Стираем блок 16 с адресом = F0000
Стираем блок 17 с адресом = 100000
Стираем блок 18 с адресом = 110000
Стираем блок 19 с адресом = 120000
Стираем блок 20 с адресом = 130000
Стираем блок 21 с адресом = 140000
Стираем блок 22 с адресом = 150000
Стираем блок 23 с адресом = 160000
Стираем блок 24 с адресом = 170000
Стираем блок 25 с адресом = 180000
Стираем блок 26 с адресом = 190000
Стираем блок 27 с адресом = 1A0000
Стираем блок 28 с адресом = 1B0000
Стираем блок 29 с адресом = 1C0000
Стираем блок 30 с адресом = 1D0000
Стираем блок 31 с адресом = 1E0000
Стираем блок 32 с адресом = 1F0000
Стираем блок 33 с адресом = 1F8000
Стираем блок 34 с адресом = 1FA000
Стираем блок 35 с адресом = 1FC000
Успешно стерли 35 блок(ов)
11:22:13
опять флэшку опорожнили....
значит выход теперь только полный дамп, ну или необходимые для работы порта четыре региона...правда что их лить, что дамп не вижу сильно разницы, потому что надо следить за прогой и включать четыре раза загрузку, а полный дамп запустил и пошёл спать...
Gesha вне форума
Ответить с цитированием
Реклама
Старый 11.11.2008, 17:11   #172 (permalink)
Вы сказали Спасибо: 24
Shiba_X стоит на развилке
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Gesha Посмотреть сообщение
значит выход теперь только полный дамп...
Бут заливается как положено за 15 минут. Полный дамп заливался максимум до 24% где-то за 1-2 часа потом зависал.
Добавлено через 3 минуты
Цитата:
Сообщение от search Посмотреть сообщение
После записи дампа с бутлоадером нужно выйти из программы,отключить ресивер и выпаять резистор для перевода в режим программирования.
Подскажите, немного не понял. Бут заливаем в дебаг режиме, правильно. Для заливки полного дампа тюнер в дебаг режим переводить не надо? (+3,3в через 3,3Kом на 195 выв. проца)
__________________
Bigsat BSG 6500 Lux
Последний раз редактировалось Shiba_X, 11.11.2008 в 17:14. Причина: Добавлено сообщение
Shiba_X вне форума
Старый 11.11.2008, 20:05   #173 (permalink)
Местный
Аватар для search
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 234 раз(а) в 157 сообщениях
search имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауру
Получено наград:
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Shiba_X Посмотреть сообщение
__________________
Да нет ,речь идет о заливке софта уже через компорт.
__________________
nr Полтава.GIS 8001S.1.5 м полярка.15W.....90E
Последний раз редактировалось search, 11.11.2008 в 20:19.
search вне форума
Старый 11.11.2008, 20:17   #174 (permalink)
Местный
Аватар для search
Получено наград:
По умолчанию
Попробуй залить этот дамп.Проверен неоднократно,после него льешь софт через компорт.Флеш стирать обязательно,иначе через компорт не зальешь.И проследи ,чтобы дамп залился по всем адресам.
Тип файла: rar BOOT7010A2.rar (27.1 Кб, 11 просмотров)
__________________
search вне форума
Этот пользователь сказал Спасибо search за это полезное сообщение:
Shiba_X (12.11.2008)
Старый 12.11.2008, 01:09   #175 (permalink)
Аватар для Gesha
Получено наград:
По умолчанию
как же не надо!!! независимо что льёшь при работе с джитаг всегда тюнер должен быть в отладочном режиме(debug)
Gesha вне форума
Этот пользователь сказал Спасибо Gesha за это полезное сообщение:
Реклама
Старый 12.11.2008, 11:06   #176 (permalink)
По умолчанию
Сегодня попробую. Спасибо.
Добавлено через 5 минут
Это я понял, просто невнимательно прочитал в 166 посте.
__________________
Bigsat BSG 6500 Lux
Последний раз редактировалось Shiba_X, 12.11.2008 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
Shiba_X вне форума
Старый 12.11.2008, 11:47   #177 (permalink)
Аватар для Gesha
Получено наград:
По умолчанию
Да вот ещё одно личное наблюдение добавлю по глобо 7010А. Когда приносят трупик то надо в него залить именно тот загрузчик, который в нём был до летального исхода. А так как редко остаются не затёртыми первые строки в флэшке, то считать что там было не всегда удаётся. Потому я лью поочерёдно разные лоадеры и смотрю после каждого не пойдёт ли ком-порт. Если никак, то только тогда полный дамп. Как себе сделать лоадер для заливки я уже писал - от софта с нужным лоадером отрезать первые 65536 байт.
Gesha вне форума
Старый 12.11.2008, 16:44   #178 (permalink)
По умолчанию
Сегодня буду пробовать. Спасибо.
__________________
Bigsat BSG 6500 Lux
Shiba_X вне форума
Jtag gs 7001 s
Старый 12.11.2008, 17:45   #179 (permalink)
toker стоит на развилке
Вопрос Jtag gs 7001 s
Принесли рес. 7001s - горит красный диод(дежурный режим) никакой реакции ни на пульты ни на прошивку через COM. Есть jtag, припаиваю ножки на разьем в тюнере, подключаю jtag к тюнеру, в jkeys определяется проц выбираю параметры (тип флеш и т.д.), прошивается c адреса 7FC00000 2-х мегабайтный файлик: damp GS 7001S.bin; сверяю: все нормально. Ресивер все равно после выключения-включения горит красным. Никакой реакции. Может что-нибудь подскажете?
Последний раз редактировалось toker, 13.11.2008 в 09:52.
toker вне форума
Старый 12.11.2008, 19:36   #180 (permalink)
Местный
Аватар для search
Получено наград:
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от toker Посмотреть сообщение
Подставь рабочий блок питания или конденсатор после диода по 3,3 В.
__________________
search вне форума
Реклама
Ответ
