Вернуться   Спутниковое ТВ. > Спутниковое ТВ > Сделай сам
Сделай сам как самому поставить тарелку, переделать конвертор, припаять прикрутить...
Ответ
LinkBack (1) Опции темы Опции просмотра
Старый 28.10.2008, 16:39   #161 (permalink)
Любитель СатТВ
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
SENYA64 стоит на развилке
По умолчанию
ресивер Af 6318 Cr -на морде две точки джитагом не определяется ни проц ни флэш 115 на корпус пробовал Флэш-чип 29lv160bttc-70 Вопрос:надо ли делать какието манипуляции с ней для записи или обычно как для всех арионообразных
__________________
OpenBox X-820 Samsung DSR 9500 EM VIA Мотоподвес Strong 2100 30W-90E +"дракон" 90+80+75 и очень нужный HUMAX-ACE !
SENYA64 вне форума
Ответить с цитированием
Реклама
Старый 28.10.2008, 21:45   #162 (permalink)
Местный
Аватар для search
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 234 раз(а) в 157 сообщениях
search имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауру
Получено наград:
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от SENYA64 Посмотреть сообщение
Нужно проверить 27 МГц на проце и 2,5 В .Если все присутствует ,пропаять проц.
Добавлено через 26 минут
Цитата:
Сообщение от Almagest Посмотреть сообщение
Собрал схему Jtag (на резюках)
Если используется схема не резисторах ,то длина проводов должна быть минимальной.Берем стандартный шнур для принтера,режем пополам,к обрезанному концу паяем резисторы и эти же резисторы впаиваем в разъем EJtag-а ресивера.Перемычку 6-10 делаем в разъеме шнура.А если резисторы впаять в разъем ,то длина шнура не позволит правильно определить проц.и флеш.
__________________
nr Полтава.GIS 8001S.1.5 м полярка.15W.....90E
Последний раз редактировалось search, 28.10.2008 в 22:13. Причина: Добавлено сообщение
search вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо search за это полезное сообщение:
oleg38 (04.11.2008), SENYA64 (29.10.2008)
Нужна помощь с Globo 7010A
Старый 29.10.2008, 15:46   #163 (permalink)
Вы сказали Спасибо: 24
Shiba_X стоит на развилке
Вопрос Нужна помощь с Globo 7010A
Нужна помощь с Globo 7010A.
Тюнер прошивался рабочей и проверенной прошивкой. После перепрошивки не включается. Скачал архив 725_ReanimaziaGlobo.rar, схему джтаг собрал на микросхеме 74LS244. Дебаг режим запускается, флеш тоже видит. Не пойму, почему сортирует блоки в обратном порядке???
Джтаг выдает:
Сортируем блоки для top-boot флешь
Область = 3; Размер блока = 65536; Кол-во блоков = 31
Область = 2; Размер блока = 32768; Кол-во блоков = 1
Область = 1; Размер блока = 8192; Кол-во блоков = 2
Область = 0; Размер блока = 16384; Кол-во блоков = 1
В описании на джтаг - наоборот область 0 - 1 - 2 - 3 !!!
Заливаю лоадер джтагом - пишет ок, но тюнер не включается, заливаю полный флеш - джтаг зависает. В чем может быть проблема.
EJTAG_TT_1.0.6.11.exe
Во вложение лог работы.
Пожалуйста, помогите!!!
Тип файла: txt Globo 7010A.txt (3.0 Кб, 27 просмотров)
__________________
Bigsat BSG 6500 Lux
Shiba_X вне форума
Старый 29.10.2008, 21:05   #164 (permalink)
Вы сказали Спасибо: 0
Almagest стоит на развилке
По умолчанию
search
Да, все правильно! про длину кабеля в курсе...
ничего не получается, я даже спаял кабель на 74LS244, но результата снова нет( что это может быть?
возможно проблемма с железом...
Almagest на форуме
Старый 07.11.2008, 22:14   #165 (permalink)
Аватар для Gesha
Вы сказали Спасибо: 2,120
Поблагодарили 3,414 раз(а) в 1,830 сообщениях
Получено наград:
По умолчанию
Shiba_X, во-первых какая разница тебе в каком порядке прога секторы считает, я лично никогда и не обращал внимания на это...
во-вторых ты стёр полностью всю флэшку, теперь после заливки только лоадера ком-порт не оживёт, придётся лить полный дамп. Да и вообще в этой проге тереть не надо ничего, жмёшь запись и выбираешь файл, она сама сотрёт ровно столько, сколько надо. И ещё, поищи в этом разделе то, что я выкладывал, 100% рабочее всё и не раз проверено.
Gesha на форуме
Этот пользователь сказал Спасибо Gesha за это полезное сообщение:
MIUS (08.11.2008)
Реклама
Старый 08.11.2008, 01:21   #166 (permalink)
Местный
Аватар для search
Получено наград:
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Shiba_X Посмотреть сообщение
Я посмотрел лог.После записи дампа с бутлоадером нужно выйти из программы,отключить ресивер и выпаять резистор для перевода в режим программирования.Ресивер не включится т.к флеш стерта.Теперь подключаем к компу через компорт и шьем прошивку.После окончания прошивки ресивер перегрузится и все ОК! Я обратил внимание,что если после заливки лоадера запустить полный дамп,то выскочит ошибка где-то на 87 процентах.
__________________
Последний раз редактировалось search, 08.11.2008 в 01:25.
search вне форума
Старый 08.11.2008, 01:34   #167 (permalink)
Аватар для Gesha
Получено наград:
По умолчанию
search, после заливки только бута в полностью стёртую флэшку не пойдёт ком-порт. надо лить полный дамп или выборочно три определённых области памяти, какие не помню, мне проще весь дамп запустить в таких случаях.
А если кто будет утверждать что только с бутом в пустой флэшке пошёл ком-порт, то это только значит что по каким-то причинам флэшка не стёрлась, и никак иначе, проверено на практике.
Цитата:
Сообщение от search Посмотреть сообщение
я вообще-то такого ни разу не замечал, хотя постоянно для начала лью лоадер и пробую шить через порт, если не идёт - тогда лью полный дамп, и если флэшка не битая то всегда всё ОК, хотя если пропишется 87 процентов, то порт уже должен работать.
Gesha на форуме
MIUS (08.11.2008)
Старый 08.11.2008, 21:23   #168 (permalink)
Местный
Аватар для search
Получено наград:
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Gesha Посмотреть сообщение
Я не отрицаю этого,но мы говорим о конкретном случае с Глобо 7010.Здесь мы льем дамп который заливается в четыре области флеши и он содержит все необходимое для дальнейшей прошивки через компорт.Это проверено сегодня специально.10 минут шьется дамп,а дальше компорт.
__________________
search вне форума
Старый 09.11.2008, 00:38   #169 (permalink)
Аватар для Gesha
Получено наград:
По умолчанию
search, я просто по его логу вижу, что он стёр полностью флэшку и записал только бут. потом он начал писать полный дамп, но окончания процесса в его логе нет, вот отсюда мои утверждения. потому в его конкретном случае флэшка то пуста!!! откуда порт?
да, кстатьи, по последней фразе -
зависает на какое время? у меня иногда при начале заливки тоже стопор иногда и на время до пяти минут, потом медленно стартует. я по началу по неопытности тоже думал что комп завис, но однажды плюнул и оставил его в таком состоянии. и через пару минут шкала прыгнула на первый процент и пошло, хотя впечатление было точно что комп висит.
Gesha на форуме
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha за это полезное сообщение:
search (09.11.2008), svki (09.11.2008)
Старый 09.11.2008, 20:37   #170 (permalink)
Местный
Аватар для search
Получено наград:
По умолчанию
Я еще раз посмотрел лог и тут ты Gesha совершенно прав.В логе не видно чтобы произошло стирание всех четырех блоков,а стерло только с нулевым адресом.Скорей всего заливал не тот дамп.
__________________
search вне форума
Реклама
Ответ
