Вернуться   Спутниковое ТВ. > Спутниковое ТВ > Сделай сам
Сделай сам как самому поставить тарелку, переделать конвертор, припаять прикрутить...
Ответ
LinkBack (1) Опции темы Опции просмотра
Старый 01.08.2008, 21:17   #121 (permalink)
Аватар для Gesha
Вы сказали Спасибо: 2,105
Поблагодарили 3,409 раз(а) в 1,827 сообщениях
Получено наград:
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Sashas1 Посмотреть сообщение
3329C z1058l7c EJTAG 1.0.6.12 JTAG на микросхеме 74нс244.Флешка Z0958H0A/
Подключаю jtag, запускаю программу, вынимаю jp1, вкл ресивер.Схему взял на форуме здесь.
поставь базовый адрес BFC00000, у тебя на фотке стоит 1FC00000. я заметил в этой версии проги по умолчанию при запуске выскакивает именно 1FC00000, это неверно.
Gesha вне форума
Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо Gesha за это полезное сообщение:
MIUS (01.08.2008)
Реклама
Старый 03.08.2008, 21:43   #122 (permalink)
Вы сказали Спасибо: 3
Papapasha стоит на развилке
По умолчанию
Попали в руки 2 штуки Globo 7010A в каматозном состоянии.Сам занимаюсь чисто ремонтом аудио-видео,по рассказам хозяина их пытались перешить,но они перестали подавать признаки жизни.
Вобщем,за день сваял "конструкцию выходного дня",благо радиус кривизны рук нормальный.Скачал програмку на них,поставил драйвер,кое-какой результат имеется.Но в связи с отсутствием нормального хелпа возникают непонятки.То,что описано в этой ветке не даёт ответа на вопросы.Посему прилагаю скрин того,что получилось,заодно и похвалюсь своей конструкцией.Сорри,фоткал мобилкой...
P.S. Флеш M29W160,по другим данным там должна стоять M29LV160,но я не думаю,что это как-то влияет на результат.
ХА!!! Влияет !!! Нашел у себя в загашнике M29LV160 со старого ДВД,запаял-и всё заработало.
Изображения
Тип файла: jpg 7.jpg (97.3 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: rar DSC00474.rar (1.43 Мб, 101 просмотров)
Последний раз редактировалось Papapasha, 03.08.2008 в 22:18.
Papapasha вне форума
Старый 04.08.2008, 02:09   #123 (permalink)
Аватар для Gesha
Получено наград:
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Papapasha Посмотреть сообщение
у тебя был ещё один путь без паяльника обойтись - надо было перепробовать варианты с правой колонкой - тип флэш - если не помогло бы, то тогда более новую версию проги попробовать можно....конечно не заработает если правильно тип флэш не укажешь.
Gesha вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha за это полезное сообщение:
MIUS (04.08.2008), Papapasha (04.08.2008)
Старый 04.08.2008, 17:38   #124 (permalink)
По умолчанию
Короче,сегодня только показал хозяину нагретый паяльник-и он раскололся.Флеш меняли "аматоры",поставили W вместо Lv.
Тип флеши пробовал менять-результата ноль.
Один тюнер ожил на 100%,со вторым проблема.При включении засвечивает "on ",потом буква "o"гаснет,"n" загорается ярче,далее всё повторяется снова,периодичность 1,5-2 секунды,зелёный светодиод тоже моргает в такт.По ресету ничего не наблюдается-сразу грешил на него. Загрузчик прошился без проблем,но при попытке обновиться никаких телодвижений со стороны тюнера не наблюдается-моргает себе,гадюка такая...
Старый 05.08.2008, 01:27   #125 (permalink)
Аватар для Gesha
Получено наград:
По умолчанию
1.проверить БП основательно, лучше подсунуть от рабочего тюнера а его БП на рабочем тюнере прогнать.
2. ты лил только загрузчик или полный дамп? если только лоадер, то для окончательных выводов надо влить полный дамп. иначе выводов делать нельзя ни в коем случае.
ЗЫ. в качестве дампа используешь версию от тюнера, поменяв только расширение с *.abs на *.bin
Последний раз редактировалось Gesha, 05.08.2008 в 01:31.
Gesha вне форума
MIUS (05.08.2008), Snow_Irbis (11.08.2008)
Реклама
Старый 11.08.2008, 12:26   #126 (permalink)
Вы сказали Спасибо: 1
Sashas1 стоит на развилке
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от Gesha Посмотреть сообщение
Согласен что неверно.Поменял.Но результат тотже.
Sashas1 вне форума
Старый 11.08.2008, 18:14   #127 (permalink)
Вы сказали Спасибо: 0
hawot стоит на развилке
По умолчанию
Аналогично моргала буква О в надписи ON на дисплее и светодиод. собирался перезаливать полный дамп. Сильно долго - мягко говоря Помогло полное стирание флеш. не блоки, а именно полное. После этого стандартно залил лоадер. И все пошло как надо. Т.е. дальше дамп через ком, дальше настройки своих спутников ключи.
Ресивер Globo 7010a. микросхема flash M29W160ET. - Вон он стоит работает
hawot вне форума
Старый 12.08.2008, 18:06   #128 (permalink)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от hawot Посмотреть сообщение
Вчера сдул флеш и попробовал программатором.Интересная тема,флеш пишется и читается до тех пор,пока она запитана.Вынул из панельки,вставил обратно-куча несовпадений .Короче-флешу в мусор,буду искать другую.
Старый 12.08.2008, 20:23   #129 (permalink)
По умолчанию
Ещё один подарок от "прошивальщиков".
Никаких признаков жизни.Напряжения в норме.
P.s. Почитал умные вещи в поиске,нужно прошивать флеш.Богат кто дампами? Обе флешки нужно шить?Или лоадер только в одной?
Изображения
Тип файла: jpg морда.jpg (20.9 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: rar нутро.rar (1.36 Мб, 69 просмотров)
Последний раз редактировалось Papapasha, 12.08.2008 в 21:54.
Этот пользователь сказал Спасибо Papapasha за это полезное сообщение:
lizorg (28.10.2008)
Старый 12.08.2008, 22:54   #130 (permalink)
Аватар для Gesha
Получено наград:
По умолчанию
Papapasha, хумаксы особый случай. там лоадер в одной из флэш, обычный джитаг там не катит, там он называется Z-BOARD, если кратко - то это такой девайс, который подключается при вскрытии тюнера и имеет 2 микрухи прошитые спец софтом. в общем особый "джитаг" для хумаксов нужен, искать надо по архивам старых форумов или у тех, кто занимался их реанимацией в те времена....
как последнюю надежду попробуй шить его, что надо есть по [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]. Лей софт что я выложил, в нём нет привязки к id железа.
и самый надёжный и последний способ - выпаять и прочитать программатором флэшки с рабочего тюнера и записать в пациента, в какой из них лоадер - не подскажу, сам не знаю.
Gesha вне форума
Реклама
