Вернуться   Спутниковое ТВ. > Спутниковое ТВ > Сделай сам
Сделай сам как самому поставить тарелку, переделать конвертор, припаять прикрутить...
Ответ
LinkBack (1) Опции темы Опции просмотра
Старый 21.03.2008, 11:48   #101 (permalink)
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 5 раз(а) в 5 сообщениях
aleksnet07 стоит на развилке
По умолчанию
Shurik_SAT,
я понимаю что Alim3329c. Это же Глобо 4100С.
Вопрос я ставил так:
Есть ресиверы с процессорами ALI M3329C
которые с флешками 54н и 8 ножек. Что у них дампы прошивки
одинаковые??? - обьясни пожалуйста.
search,
прошить в тюнере не получается. Проц не переходит в режим debug.
Выпаял флеш, собрал програматор, прога SSI TT v.1.023
флешку прога опознала, теперь не знаю какую прошивку лить.
есть с расширениями .abs и .bin - какую лить?
aleksnet07 вне форума
Ответить с цитированием
Этот пользователь сказал Спасибо aleksnet07 за это полезное сообщение:
alexzer (01.08.2008)
Реклама
Старый 21.03.2008, 11:58   #102 (permalink)
Местный
Аватар для Shurik_SAT
Вы сказали Спасибо: 175
Поблагодарили 215 раз(а) в 138 сообщениях
Shurik_SAT стоит на развилкеShurik_SAT стоит на развилкеShurik_SAT стоит на развилкеShurik_SAT стоит на развилкеShurik_SAT стоит на развилкеShurik_SAT стоит на развилкеShurik_SAT стоит на развилкеShurik_SAT стоит на развилке
Получено наград:
По умолчанию
АВs Конечьно
__________________
90Е+80Е+75 1.2м.53E+39Е+36E 0.95м KUDI 13E+5E+4W+15W 0.85m STRONG Motor 15W-80E.
StarTreck 750cu,550 PIUS, Globo4100C, EuroSat 8004
Установка спутникового и эфирного ТВ. 223-66-96 http://kiev-sat.com.ua
Shurik_SAT вне форума
Этот пользователь сказал Спасибо Shurik_SAT за это полезное сообщение:
Старый 21.03.2008, 21:51   #103 (permalink)
Аватар для Gesha
Вы сказали Спасибо: 2,029
Поблагодарили 3,237 раз(а) в 1,757 сообщениях
Получено наград:
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от aleksnet07 Посмотреть сообщение
какая разница сколько у флэшки ножек? софт один и тот же, сам посмотри и подумай логически - софт выкладывают без подписи для тюнера с флэшкой 8, 48 или 384 ножек
долго пояснять, но вкратце суть такова - софт пишется в микросхему в ячейки памяти по адресам, а распределение адресного пространства не зависит от количества ног на микросхеме совершенно никак....от типа микросхемы и её параметров зависит только схема её подключения, и протокол общения с ней проца, потому может стоять любая из микросхем с протоколом связи с процом, известным ему и подходящая по остальным характеристикам....и вообще, ты не тем чем надо голову заморачиваешь, твоё дело простое - подключаешь джитаг и если прога опознала флэшку то льёшь дамп без лишней демагогии о количестве ножек...
Gesha вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha за это полезное сообщение:
aleksnet07 (22.03.2008), alexzer (01.08.2008), maestro_5 (03.10.2008), MIUS (22.03.2008)
Старый 22.03.2008, 10:33   #104 (permalink)
По умолчанию
Gesha,
спасибо. Теперь дошло!
3329C z1058l7c EJTAG 1.0.6.12 JTAG на микросхеме.
в программе выставляю SPI(ALI),16/8Bute Mode ,Fast AMD /SPI.
также отмечена Ali SDRAM. Подключаю jtag, запускаю программу, вынимаю jp1, вкл ресивер.
Выбран режим работы с процессорами Ali M332x
CPU ID = 0000
Ali M332x
IMPCODE = C05288
Версия EJTAG
1 - 2.0
EJTAG функции : R4k ASID_8 NoDMA MIPS32
Включаем доступ к записи памяти DMA ... Пропускаем
Перевод процессора в Debug ... <Ошибка!>
не получается перевести проц в режим Debug.
Выпаял флешь, собрал програматор. Программа SPI TT v.1.023.
Запустил программу, вот лог:
Checking Flash....
Release from PWRDN, ID = FF
ID=89 Type=89 Size=11
Intel SPI Flash detected : 16Mbit Size
флешка определилась. Читается. Попробовал записать
Вот полный дамп [Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
Но к сожалени ресивер не ожил. Не знаю где ошибка.
Может в самом железе? прошивка не та? или не записалась флешка?
Старый 22.03.2008, 17:49   #105 (permalink)
Местный
Аватар для search
Вы сказали Спасибо: 114
Поблагодарили 190 раз(а) в 143 сообщениях
search имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауруsearch имеет захватывающую ауру
Получено наград:
По умолчанию
Попробуй другой дамп-прошивку.
__________________
nr Полтава.GIS 8001S.1.5 м полярка.15W.....90E
search вне форума
Этот пользователь сказал Спасибо search за это полезное сообщение:
Реклама
Старый 22.03.2008, 19:25   #106 (permalink)
По умолчанию
также пробовал записать :
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!] - но там с расширением .abs
Я поменял .abs на .bin и это записал. Правильно сделал???
Старый 23.03.2008, 23:01   #107 (permalink)
Аватар для Gesha
Получено наград:
По умолчанию
aleksnet07, на предыдущей страничке я дал линк на свой пост в котором выложил для тюнероа глобо/оптикум 4100С джитаг и всё остальное, при чём всё рабочее и не раз успешно проверено мною на практике. качай вложение из поста и всё должно получиться.
Gesha вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha за это полезное сообщение:
alexzer (01.08.2008), MIUS (08.07.2008)
Старый 01.04.2008, 21:11   #108 (permalink)
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
кузьма стоит на развилке
По умолчанию
Ресивер Star Track 55x. Горит только дижурка. Подскажите в чем проблема. Я думаю нужен джитаг. Если да то по возможности,как к нему подключится?
кузьма вне форума
Этот пользователь сказал Спасибо кузьма за это полезное сообщение:
Старый 02.04.2008, 09:38   #109 (permalink)
Местный
Аватар для search
Получено наград:
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от кузьма Посмотреть сообщение
Если такое случилось после прошивки,то точно Jtag.В ресивере для этого есть разЪем,Только проверить нужно маркировку выводов на нем.Прошивка аналогична GLOBO/OPTICUM4100C
__________________
Последний раз редактировалось search, 02.04.2008 в 09:40.
search вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо search за это полезное сообщение:
alexzer (01.08.2008), кузьма (02.04.2008)
Старый 07.04.2008, 11:37   #110 (permalink)
Аватар для Gesha
Получено наград:
По умолчанию
сначала БП проверить надо, лучше всего заменой...и только тогда можно будет делать выводы.....а с такими скороспешными выводами можно прибить живой тюнер....
Gesha вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Gesha за это полезное сообщение:
alexzer (01.08.2008), kera706 (29.07.2008), MIUS (08.07.2008)
Реклама
