Вернуться   Спутниковое ТВ. > Ресиверы > Golden Interstar
Golden Interstar DSR-8001, DSRCIP-8004 CI Plus, DSR-8005 Premium, DSR-8006 CI XCAM, DSR-8008 DACI Premium, DSR-8100
Ответ
LinkBack Опции темы Опции просмотра
Конвертор лин. + конвертор круг. + дисек + мотор + ресивер=
Старый 18.06.2007, 11:01   #1 (permalink)
Вы сказали Спасибо: 1
Н и к и т а стоит на развилке
По умолчанию Конвертор лин. + конвертор круг. + дисек + мотор + ресивер=
Дело было так... Поставил тарель с мотором и с одним конвертором линейно поляризации и ресивер Golden Interstar GICI S780. Затем решил добавить конвертор круговой поляризации. Купил, подключил к 2 в 1 дисеку, затем в мотор, затем в ресивер и в результате НЕЗНАЮ КАК В РЕСИВЕРЕ ВКЛЮЧИТЬ ВТОРОЙ КОНВЕРТОР! Щелкал, щелкал и ничего не нащелкал... Как же переключаться между конверторами? В инсрукции ничего нету..
Н и к и т а вне форума
Ответить с цитированием
Реклама
Старый 18.06.2007, 19:19   #2 (permalink)
это имя знают все ...
Аватар для папараци
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 289 раз(а) в 228 сообщениях
папараци . Такую репутацию нельзя пошатнутьпапараци . Такую репутацию нельзя пошатнутьпапараци . Такую репутацию нельзя пошатнутьпапараци . Такую репутацию нельзя пошатнутьпапараци . Такую репутацию нельзя пошатнутьпапараци . Такую репутацию нельзя пошатнутьпапараци . Такую репутацию нельзя пошатнутьпапараци . Такую репутацию нельзя пошатнутьпапараци . Такую репутацию нельзя пошатнутьпапараци . Такую репутацию нельзя пошатнутьпапараци . Такую репутацию нельзя пошатнуть
Получено наград:
Счастье
Цитата:
Сообщение от Н и к и т а Посмотреть сообщение
В старых прошивках было проще.Мотор выставлялся независимо от дайсека.
Сейчас тебе для переключения надо ->Меню->Установка-> EutelSat W4.После этого в подменю Motor переключить на Нет.Вернуться в меню установки и выставить порт Дайсека (miniA или miniB для двухпортового дайсека).
__________________
1,2 м. мотоподвес C+Ku 13*W - 103*E
SS3 ,BS 780
-Не по теме! – лениво, но с глухой злобой говорит модератор и вскидывает оружие. Присутствующие затихают, наслаждаясь зрелищем.
папараци вне форума
Этот пользователь сказал Спасибо папараци за это полезное сообщение:
Alex91112 (11.01.2008)
Старый 19.06.2007, 07:21   #3 (permalink)
По умолчанию
Цитата:
Сообщение от папараци Посмотреть сообщение
Спасибо большое, попробую!
А зачем переставлять на "нет"? Разве мотор будет двигаться когда я переключаю порты?
Старый 19.06.2007, 07:37   #4 (permalink)
По умолчанию
Нет, ничего...
А что нужно ставить допустим в "Частота LNB" Universal/0/5000/5150/10000/10750 и т.д., тут не все цифры, "Переключатель 0/12V" On/Off, "Сигнал 22Кгц" On/Off, "Мощность LNB" On/Off?
Что включать куда жать, чтобы потом можно было бы спокойно вертеть сам конвертор, а не настройки в ресивере? Подскажите пожалуйста...
С уважением, Никита.
Старый 17.01.2008, 21:01   #5 (permalink)
Вы сказали Спасибо: 0
nikval стоит на развилке
По умолчанию
Господа коnрифеи тарелки. Прикупил я конвертор Golden Interstar GICI S780 мотор BigSat, тарелку в 90 см, начиталься что нашел в инете. В этом деле я профан. Укрепил на лоджии как рекомендовано на вертикальной стойке, направил на юг, выставил углы. Оказалось, что при повороте на запад - влево со стороны раскрыва тарелки до срабатывания конечника антена упирается в стену. Попробовал выставить ограничение програмно на конвертере. Не сразу но выставил. Еще что то пробовал. Как следсвие моих упражнений вот какая ь приключилась. По команде "на ноль" мотор из любого положения идет на ноль и сразу уходит на 10 градусов на восток, т.е. вправо со сторон раскрыва антены. И что бы я ни делал вплоть до возврата фабричных настрое ничем не лечится. Прошу совета, заранее благодарен
nikval вне форума
Реклама
Старый 23.02.2008, 18:55   #6 (permalink)
Поблагодарили 9 раз(а) в 8 сообщениях
bossik 54 стоит на развилке
По умолчанию
У тебя дружище что то с движком были и у меня такие нюансы я их довольно много поставил лично ,у нас по Воронежской обл. я настраиваю лично так ,.даю команду движку перейти в положение 0 а затем настраиваю на 39е.и это конечно довольно долгая процедура настройки что бы ровно цеплял от ямала 90е до хиспасата 30w .а Никите я посоветовал бы залить прошивку за 4 февраля . потому что дайсек ставишь на всех просканированых спутниках в автомате и все четко работает на Голде у меня примерно такая же система только стоит три головы через дайсек ,универсал+круговая+си ,си настроена на 40 ,круговой триколор ,а универсалкой все остальное ,у меня лично настроено так я имею в виду триколор ,насраиваешься на интельсат 12 это 45е,затем если смотреть на тарелку со стороны головок ищешь сигнал круговой с правой стороны но не забудь в своем аппарате выставить LNB универсал2 и сигнал должен пойти ,затем зайди в установки движка на дайсек моторе сохрани спутник и просканируй ,и смотри триколор
bossik 54 вне форума
Реклама
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:16.
Ad Management by RedTyger
Locations of visitors to this page
Спутниковое телевидение Транспондерные новости Спутниковое ТВ Кардшаринг Новости телеканалов Тюнер Nokia Тюнер Dreambox Samsung 9500
Content Relevant URLs by vBSEO 3.1.0
