Спутниковый интернет
Вернуться   Спутниковое ТВ. > Ресиверы > EVOLUTION 700S(EVO 700S)
EVOLUTION 700S(EVO 700S) Все о EVO700
Ответ
LinkBack (14) Опции темы Опции просмотра
Старый 07.11.2007, 22:53   2 links from elsewhere to this Post. Click to view. #21 (permalink)
Гуру
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 24 раз(а) в 11 сообщениях
Сказал Фуууу!: 0
Сказали Фуууу! 0 раз(а) в 0 сообщениях
rabbit имеет захватывающую ауруrabbit имеет захватывающую ауруrabbit имеет захватывающую ауру
По умолчанию
Спасибо за поздравления. Вроде как праздник закончился и начинаются будни.
Бисс ключ в эво привязан к каналу некоторыми параметрами. Это дает возможность исключить автопривязку ключа (как в голден интерстар приходится ждать поначалу 3-5 сек привязки) и привязку вручную как это сделано в опенбокс (многие юзеры не понимают, как раскодировать каналы).
Под бисс ключи отведена строго определенная область памяти. В заводской прошивке она полностью заполнена различными ключами. Чтобы добавить ключ необходимо удалить любой из существующих. Стать на кодированный канал, нажать pgdn кнопку, нажать красную и ввести правильный ключ.
Простая корректировка ключа не даст эффекта, так как параметры привязки к каналу не редактируются в ЭМУ. Как вариант добавления ключа можно в эму биса нажать кнопку "добавить" (конечно после удаления ненужного). Тогда к добавленному ключу "пропишутся" параметры канала, на котором стоИт приемник.
Ключи на секу2 наоборот удобнее редактировать в ЭМУ. Заходим в секу, жмем вверх, попадаем в конец списка ключей. там как раз 0065 ключи. Вписываем свежие и на месяц два забываем про это меню. Редактировать эти ключи по pgdn то удается, то нет. Эму постоянно модифицируется и иногда вылазят косяки. Вышеописанные способы работают давно и надежно.
По поводу баланса цветов.
Ещё немного и сяду писать статью
По хорошему, в ЭВО неплохо бы впихнуть несколько видеоусилителей. Это дало бы возможность разгуляться токовой нагрузке на видеовыхода процессора и режекторные фильтры. А там и раздельную регулировку по компонентным выходам и RGB влепить. Но это длительный процесс в несколько месяцев тестов и отладки.
В лоб композитный сигнал можно попробовать улучшить (скажем так, субъективно я разницы не совсем увидел, но приборы намекают на полезность) одним резистором. чуть позже отпишусь что куда в форуме альфасата. Только надо порыться в записях.
Ещё о яркости. Заводская яркость или контраст завышены, отчего совковые телики через модулятор теряют кадровую. Жмем ф5 и уменьшаем яркость.
И выдержка с альфасата:
Тут такая особенность: по умолчанию яркость установлена программно выше, чем указана в параметрах регулировки. Т.е. отображается 38, а реально там около 70. Если тронуть любой движок регулировки, параметр яркости с движка переносится в регистры регулировки и картинка становится тусклее. Попробуйте с дефаулта добавить яркости или контрастности Smile Получите темнее картинку. Над этим надо поработать.
rabbit вне форума
Ответить с цитированием
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rabbit за это полезное сообщение:
radist-fm (28.04.2008), vic (08.11.2007)
Реклама
Старый 08.11.2007, 09:01   #22 (permalink)
Аватар для vic
Вы сказали Спасибо: 1,176
Поблагодарили 3,198 раз(а) в 1,360 сообщениях
Сказал Фуууу!: 14
Сказали Фуууу! 10 раз(а) в 10 сообщениях
vic . Такую репутацию нельзя пошатнутьvic . Такую репутацию нельзя пошатнутьvic . Такую репутацию нельзя пошатнутьvic . Такую репутацию нельзя пошатнутьvic . Такую репутацию нельзя пошатнутьvic . Такую репутацию нельзя пошатнутьvic . Такую репутацию нельзя пошатнутьvic . Такую репутацию нельзя пошатнутьvic . Такую репутацию нельзя пошатнутьvic . Такую репутацию нельзя пошатнутьvic . Такую репутацию нельзя пошатнуть
Получено наград:
По умолчанию
Cпасибо rabbit!!
Постараюсь как то все ФАКи собрать в отдельный раздельчик,чтоб всё было аккуратно и всегда под "рукой"!!
И всё таки вопрос:
Очень нужна поддержка карты Триколора..Возможно ли её реализовать в тюнере или ..?Очень нужно..поскольку ж в тюнере нету шахты для установки модуля..и сам модуль не розкошь,а способ смотреть телевизор..в противном случае..человек при покупке тюнера сразу ж воротит нос: а как и куда ???
__________________
Тернопіль,dbox2,dreambox7000,Kathrein UFS 910,NBOX DVB S2 90east-30west
vic вне форума
Этот пользователь сказал Спасибо vic за это полезное сообщение:
Старый 08.11.2007, 12:35   #23 (permalink)
Аватар для Щукарь
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 17 раз(а) в 10 сообщениях
Сказал Фуууу!: 0
Щукарь стоит на развилке
По умолчанию
А какое качество сигнала на выходе модулятора этого тюнера?Хочу попробовать поставить его через канал для небольшого кабельного.Включается ли он на том же канале,на котором выключился после пропадания питающего напряжения?Можно ли переписывать данные с одного тюнера на другой?Сохраняются ли ключи БИСС при сохранении данных на комп,или нужно,при программировании нового тюнера, каждый раз их вводить вручную?
Щукарь вне форума
Этот пользователь сказал Спасибо Щукарь за это полезное сообщение:
Старый 08.11.2007, 15:25   #24 (permalink)
Аватар для vic
Сказал Фуууу!: 14
Получено наград:
По умолчанию
Щукарь наверное стоит тогда полистать весь раздел..уж я так старался..
и при чём тут "какое качество сигнала на выходе модулятора этого тюнера"?
Модулятор он везде модулятор..
Я беспонятия почему такие инертны иные пользователи этим тюнером..фиг поймёшь..потёмки..но можешь мне поверить.тюнер действительно бомба...я как его увидел на выставке в Киеве..так и офигел..особенно мне понравилась поддержка его..хотя не помешает и коленкой под зад..чтоб без задержек..потому и сделал раздел..
__________________
vic вне форума
Старый 09.11.2007, 12:58   #25 (permalink)
Аватар для Щукарь
Сказал Фуууу!: 0
По умолчанию
Vic,спасибо за ответ.Ответ на некоторые вопросы уже нашел,кроме вопроса о модуляторе.Меня интересует спектральная составляющая на его выходе,-модуляторы бывают разными,в некоторых тюнерах они дают такие гармоники и внеполосные
излучения,что забивают большую часть ДМВ диапазана.Т.е.использовать тюнера с такими
модуляторами для небольшой кабельной станции невозможно.Еще они есть одно и двуполосные,но это тема уже не этого раздела.
Щукарь вне форума
Реклама
Старый 10.11.2007, 17:49   #26 (permalink)
Вы сказали Спасибо: 0
Сказал Фуууу!: 0
pikk стоит на развилке
По умолчанию
Привет! Vik не вижу проги CSC для шары
pikk вне форума
Этот пользователь сказал Спасибо pikk за это полезное сообщение:
Старый 11.11.2007, 02:29   #27 (permalink)
Аватар для vic
Сказал Фуууу!: 14
Получено наград:
По умолчанию
А на форуме поддержки её искали??
Я не начинаю не одну тему и тем более не покупаю себе лично тюнер если не вижу форума,где отвечают на вопросы и в теме заняты известные люди в мире саттв..вот почему и купил ЕВО...тюнер действительно БОМБА в мире подобных тюнеров этого класса..
[Только зарегистрированные пользователи могут видеть ссылки. Регистрация!]
1. Скачать программу CSC (прикреплена тут, если не видите файл, необходимо зарегистрироваться в форуме!)
2. Получить доступ к серверу шаринга, логин и пароль (как это сделать я не подскажу. есть поисковики в интернете)
3. Распаковать программу куда-нибудь. Настроить файл csc.config полученными логином, паролем, адресом сервера.
4. Соединить нульмодемным кабелем приемник с компьютером.
5. Активировать в приемнике режим шаринга F1+111 режим "PC Card sharing ECM"
6. Запустить программу CSC, выбрать settings - start. В окне увидите нечто типа такого
Valid server : S[ip addressort] U[login] CAID[500] Prov ID = ...
Если такой надписи нет - где-то ошибка в настройке программы.
7. Стать на канал и убедиться, что всё работает.
Способ подключения: нульмодемным кабелем ресивер соединить с компьютером. Сам компьютер должен быть любым способом подключенным к интернету.
Одно замечание!
Иногда ресивер не может самостоятельно выбрать правильный CAS и (или) IdentPROV, и пытается шариться на другом. Эту ситуацию постараемся поправить в будущем софте, а пока достаточно нажать кнопку pgup и выбрать необходимый идент.
Пи.си..
А вот именно теперь по теме..ввода ключе на бисс..ввёл я ключ на бисс..Да Винчи канал на Сириусе...после этого у меня появилась каша в награ2 ключах..нужно чуть поправить видно..конечно ключи там можна вновь поправить..но неприятно сам факт..
Тип файла: rar CSC_EVO.rar (583.7 Кб, 148 просмотров)
__________________
Последний раз редактировалось vic, 12.11.2007 в 09:30.
vic вне форума
Старый 12.11.2007, 09:23   #28 (permalink)
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Сказал Фуууу!: 0
vantsar стоит на развилке
По умолчанию
Ребята, поскажите пожалуйста где в Evo-700s можно выбрать скорость Com порта? Облазил всю менюшку - не нашёл. Прошивка 2.69 Спасибо всем заранее за помощь!
vantsar вне форума
Этот пользователь сказал Спасибо vantsar за это полезное сообщение:
Старый 12.11.2007, 09:34   #29 (permalink)
Аватар для vic
Сказал Фуууу!: 14
Получено наград:
По умолчанию
Если не трудно..объясните зачем вам нужно в тюнере менять скорость компорта??
Настроить компорт достаточно ж в самом компьютере..
__________________
vic вне форума
Старый 12.11.2007, 09:43   #30 (permalink)
Сказал Фуууу!: 0
По умолчанию
Для шаринга использую прогу MPCS. Так вот в логе она пишет "Stop poll". C таким явлением сталкивался на ресивере Openbox. На опене всё решилось установкой скорости порта на 115200 и такой же скорости порта на компе в винде и в MPCS. Думаю что в данном случае проблема с EVO в том же.
vantsar вне форума
Реклама
Ответ
Опции темы
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать сообщения
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Trackbacks are Вкл.
Pingbacks are Вкл.
Refbacks are Вкл.
LinkBacks (?)
LinkBack to this Thread: http://forum.sat-expert.com/evolution-700s-evo-700s/4840-tuner-evolushen700-evo700-bomba.html
Автор For Type Дата
