Вы сказали Спасибо: 0
Скажите, кто знает, как можно в ProgDVB записать видео с двумя звуковыми дорожками ? Пробовал модулем PIDrecorder нокак потом смотреть полученые .ts файлы незнаю.
Добавлено через 30 минут
Добавлю еще: каналы НТВ+, конечно же. Почитал в инете, выяснил, что можно записать только некодированые каналы таким образом
Последний раз редактировалось uralec, 20.06.2008 в 13:38.
Причина: Добавлено сообщение
Вы сказали Спасибо: 2,027
Поблагодарили 3,119 раз(а) в 1,739 сообщениях
uralec, файлы *.ts можно смотреть на той же прогдвб. да и медиа-плеер-класик из пакета кодеков K-Lite Codec Pack их нормально открывает. Но это действительно если канал не кодирован. А вот если канал кодирован, то его запись можно просматривать только через декодер. Например если канал открывается ЭМУ(плагином) прогдвб, то при просмотре его записи в прогдвб с таким плагином он должен открываться...если же ты имеешь прогдвб с подключенной к ней карточкой упомянутого оператора - возможно с ней и запись будет декодироваться, это надо попробовать на практике, увы, за неимением карточки в данный момент я проверить не могу...
Этот пользователь сказал Спасибо Gesha за это полезное сообщение:
Вы сказали Спасибо: 7
Один небольшой вопрос. Можно здесь?
На DVBViever в телевизоре сразу картинка была на весь экран. А в ProgDVB видно все, что на мониторе, пока не включишь кнопку "Во весь экран". Так и должно быть, или можно включить, чтобы всегда открывался на весь экран в телевизоре?
Спасибо.
Дело в том, что если включил ТВ на ProgDVB, то больше ничего на компьютере делать невозможно. В телевизоре будет видно все что происходит на рабочем столе. (Клон) А DVBViever можно свернуть и работать дальше. ТВ идет нормально. Вероятно и ProgDVB можно так же настроить. А как?
И еще: После закрытия ProgDVB интернет не работает, пока перезагрузку не сделаешь. Частоты разные. Остается частота ProgDVB.
Можно ли и это поправить, чтобы при выходе из ProgDVB снова включались параметры провайдера интернет?
SS2, ProgDVB, АМ22
Последний раз редактировалось Mihail62, 23.07.2008 в 12:18.
Цитата:
Сообщение от Mihail62
это ты о вивере который в комплекте с картой? если он тебе нравится - можешь смотреть на нём открытые каналы...а с прогдвб всё дело в настройках, покопайся в них и получится сделать всё на свой вкус, хотя я бы лучше порекомендовал пользоваться двбдрим, прогдвб против неё полный отстой.
чёт я не пойму, ты должен запускать только одну из программ, которая использует ДВБ-карту. если после закрытия прогдвб и открытия сервера 4РС у тебя не включается канал данных, скорей всего что-то в настройках, может ты не прописал правильно параметры, дейсик например? я когда юзал СС2 такой проблемы не замечал и много моих знакомых и клиентов пользуются СС2 и не жалуются, проверяй очень внимательно все настройки и установки, как правило ошибки в них и такие элементарные, что ты даже не подозреваешь что они есть.
Цитата:
Сообщение от EduardF2006
работает стабильно..
сказать честно - не сильно она стабильней халявной версии, сам её юзал аж 20 дней, тоже дерьмо, только платное. Отличается она тем, что в стандарт редакции не показывает каналы в DVB-S2 и ещё понтами красочно-глючными разными. Так что если у тебя нет DVB-S2-карты ставь стандарт и не парься
Искал везде ключ... тщетно...
я тож у гугля спрашивал, много перерыл сайтов по сети, кое-где предлагают вроде бы ключик, но либо денег просят, либо ссылы ведут на порносайты....
Не только DVB-S2...
Я смотрю с 40Е МПЕГ-4 каналы.
И только Про-версия их открывает, а Стандарт нет.
давно смотрю через Прог 4 версии Фулл (такого в инете навалом)
и всем доволен.
Честно говоря не понимаю от чего его ругают на форумах.
Я думаю это от того, что у прога в отличии от ДВБдрим и других программ оч. много версий, из которых многие достаточно глючны.
И нужно просто найти достаточно стабильную версию для своего железа.
Я нашёл - это Prog 5 версии.
А щас сижу на ProgDVB4.82.4eeFullInstall.
В нём тоже открываются МПЕГ-4 каналы, но записываются только через
Тс-строку...
Это неудобно, потому что по таймеру уже не запишешь.
Другие же проги для спутникового ТВ не подходят т.к.
используют драйвера не подходящие к рыбалке,
а я рыбалить в последнее время пристрастился !!! :-)))
Товарищи форума !!!
Помогите, пожалуйста, мож кому попадался ключик для
прога 5 версии Про.
Или мож кто подскажет как каким-нибудь "Доунладером"
обмануть Прог5 подчистив реестр, откатив системное время...
Я не оч. силён в таких вопросах... :-(((
вот именно, надо морочиться....а с дрим не надо, потому и ругают.
так какие проблемы? рыбачь себе на здоровье, а при чём здесь прогдвб? попробуй хотя бы Turbograbber...
глухо как в танке по этому вопросу. я воспользовался TrialReset.3.4.Final и пробовал TrashReg, обе последних версий и обе пока не подводили, а здесь облом....ещё оставалось дней десять, после чистки осталось 0!!! а ключи кто себе купил тебе не даст точно....что касается системного времени - то такой вариант давно уже не канает, не те времена нынче....
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 28 раз(а) в 8 сообщениях
donk-igor,
Цитата:
Сообщение от donk-igor
декодер h264 вместе сключом активации
А сам ключ не подкинете ,кейген не запускается.Кстати и раньше находил,но что-то не хочет запускаться.Или ссылку пожалуйста,а то никак не найду Elecard + KeyGen
Последний раз редактировалось matros7, 30.07.2008 в 19:19.
