Вы сказали Спасибо: 0
Поблагодарили 2 раз в 1 сообщении
Сказал Фуууу!: 0
Сказали Фуууу! 0 раз(а) в 0 сообщениях
Polsat смотреть можно-только ключики обнавлять надо,нажав жёлтенькую кнопку-после этого цифры "1981",находим ключи и меняем. Ключи в "бисс" больше 7 не добавить ни как.
Для скачивания ВСЕЙ прошивки:
1. Подключаете ресивер через RS-232 к компьютеру (на выключенном из
сети переменного тока ресивере!)
2. Включаете ресивер в сеть
3. Запускаете Burner, пункт "Download" -"Save as" - (в
этом файле будет сохранена прошивка, расширение "upg" по
умолчанию)
4. В меню ресивера выбираете "Настройки" - "Передача данных"
5. На пульте ресивера нажимаете 'Синюю' кнопку (не нажимайте (!) '0',
иначе "сольется" список каналов, а не вся прошивка)
6. На экране телевизора бегут полоски, грузится загрузчик и т.д.
7. Через ~2,5 мин. наслаждаетесь результатом...
Дамп (файл) прошивки примерно 1,1 Мб, дамп каналов размером примерно
400Кб.
Заливка - в обратном порядке пп. 3-7, только вместо "Download" делать "Upload" и нажать 'Красную' кнопку вместо 'Синей' кнопки (как и перепрошивка!)
Для скачивания базы каналов прошивки:
умолчанию)
5. На пульте ресивера нажимаете '0' (не нажимайте (!) 'Синюю' кнопку , иначе "сольется" вся прошивка, а не список каналов)
7. Через ~1 мин. наслаждаетесь результатом...
400Кб.
Заливка - в том же порядке (пп. 3-7), только вместо "Download" делать "Upload", открыть загружаемый в ресивер файл upg и т. д., не забыв нажать 'Красную' кнопку вместо 'Синей' кнопки, как и при перепрошивке!
Добавлено через 30 секунд
Шаринг работает на ура!!!
Последний раз редактировалось andrey21, 24.12.2007 в 19:47.
Причина: Добавлено сообщение
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо andrey21 за это полезное сообщение:
Вы сказали Спасибо: 8
Сказал Фуууу!: 0
Большое спасибо что откликнулись. Всё как и у всех тюнеров, я понял. Ключи в тюнере есть, а полсат не идёт, что его ещё попробывать? Вот только жаль, что Biis ключи добавить нельзя. И новая прошивка не поможет??? у меня 3,99,102.
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 56 раз(а) в 39 сообщениях
Сказал Фуууу!: 0
Цитата:
Сообщение от BRIZ
Подскажите плиз,схему распайки шнура для прошивки и где можно скачать cs2emu
Разъемы - мама - мама, всего три провода. Я себе спаял, использовав две витые пары, использовав контакт 5 как общий провод. Корпуса разъемов можно соединить отдельным проводом, но это необязательно. Схема есть на форуме, если Вам мало этого описания.
2 ------ 3
3 ------ 2
5 ------ 5
Где можно скачать - сейчас не подскажу, поищите по форуму.
__________________
4°W-5°E-13°E 0.8м 75°Е-80°Е 0.8м
Когда нельзя, но очень хочется, то можно!
Этот пользователь сказал Спасибо Director за это полезное сообщение:
Сказал Фуууу!: 0
Ребята! Такой вопрос. Тюнер FTA-7001s, прошивка 3.99.77 недавно куплен. Подключили и настроили антену, показывал пол часа, я отключил дайсик и сигнал пропал. ПРоверяли другим тюнером сигнал с антены идет. Успел подключить только одну голову 80.0Е. Подскажите варианты неисправностей?
Последний раз редактировалось Ruslik-dig, 05.01.2008 в 17:51.
Вы сказали Спасибо: 51
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Сказал Фуууу!: 0
Не совсем понял в чём проблема, но может 1. неправильно выбран порт дайсика в тюнере, 2. тюнер завис - вытащи вилку из сети и снова включи, 3. слетело ПО - прошей по новой.
